wir suchen für unser Zelt einen passenden Stangenhalter zum Spannen des Eingangsbereichs.
Vielleicht etwas im Fundus oder einen Tipp, bevor ich einen bauen muß !
Die dünne Stange hat einen Außendurchmesser von 16 mm , dicke Stange einen Außendurchmesser von 20 mm.
Die Stangen sind vorhanden , gesucht wird der Halter in der Bildmitte.
Vielen Dank
Daniel
Ersatzteil für Stangen gesucht
- Stangenhalter.jpg (36.86 KiB) 3100 mal betrachtet
Re: Ersatzteil für Stangen gesucht
Hallo Daniel,
Was genau meinst du mit "Stangenhalter" ?
Ne Befestigung vorne an der aufrechten Vorzeltstange, oder eine am Wohnwagen ?
Am Wohnwagen gibt es Gummiböcke mit Vorzeltöse zum einhängen in die Kederschiene und vorne für Zeltstangen die bekannten Rohrschellen !?!?
Falls du jedoch das Teil in der Mitte von deinem Bild meinst, würde ich einfach die vordere 20mm Stange etwas länger nehmen, so das du sie ein gutes Stück auf die 16er drauf schieben kannst und dann klassisch mit ner Rohrklemme spannen !?
