Service rund um Gas und Heizung
- Die Technik das Wohnwagens
Beitragvon Wigwam-Opa » Sonntag 25. Oktober 2020, 12:10
Hallo Leute,
Falls ihr mal Gas-bzw Heizungsprobleme oder Fragen dazu habt, hier ist eine sehr gute Adresse: Andre Menke, Möllenkamp 18, 48703 Stadtlohn. Tel: 01573 0497619. Spezialist für Truma-Heizungen ab 1970, Reparatur, Wartung, Überholung und Ersatzteile für 2000er-5000er Truma.
Ich selbst war am Samstagnachmittag bei ihm. Nach ca 1,5 Std war meine 5002er von 1983 wieder fit für die nächsten 37 Jahre ;) . Vor Ort aus meinem Womo ausgebaut, Verschleißteile erneuert, gereinigt und wieder eingebaut, anschl. noch eine Gasprüfung für alle Geräte-TOP.
Am Telefon gibts für Hernn Menke keine "blöden" Fragen - also nur zu! www.camping-menke.hpage.com
Re: Service rund um Gas und Heizung
Beitragvon campingfamilie » Sonntag 25. Oktober 2020, 17:22
Danke für den Tipp....wenn auch ein bisschen weiter weg.
Beitragvon goga » Sonntag 25. Oktober 2020, 19:17
Danke Herbert, guter Tipp. 👍
Beitragvon Wigwam-Opa » Montag 26. Oktober 2020, 17:49
Hallo Thomas, er kommt aber auch in den Norden, dann hast du es nicht mehr ganz so weit- einfach mal anrufen und abklären :D
Beitragvon campingfamilie » Montag 26. Oktober 2020, 19:15
@Herbert: Wenn, dann geht es um einen kompletten Umbau von Öl auf Gasheizung
Beitragvon Wigwam-Opa » Donnerstag 29. Oktober 2020, 10:30
ist mir schon klar, frag doch mal nach.....
Beitragvon Fawoboo » Freitag 30. Oktober 2020, 09:46
@Thomas
So ein Umbau wird doch bestimmt sehr aufwändig! Und bei der Wohnwagengröße wird der Unterhalt der Heizung auch Recht hoch! Bei längerem Heizen ist doch eine 10Kg Flasche/Tag kein Problem...
Schau doch Mal bei Refleks. Da gibt's es auch geländegängige Regler und Zubehör.
https://refleks-olieovne.dk/de/
Viel Erfolg bei Deinen Überlegungen ;)
Beitragvon kaefertreter » Freitag 30. Oktober 2020, 13:30
Na echtes wochenlanges Wintercamping wird Thomas wohl eher nicht vorhaben.
Aber wenn doch so kamen wir bei -10⁰ in unserem gut 7m Wohnmobil mit 11kg ca 3 Tage hin. Alles kein Problem.
Zum Umbau muss die Gasleitung von der Küche unterflur zur Heizung.
Schornsteinausschnitt kann ja von der Ölheizung übernommen/angepasst werden und 12v werden sich wohl finden. Also besonders aufregend klingt das für mich nicht.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
