Hallo Leute,
Falls ihr mal Gas-bzw Heizungsprobleme oder Fragen dazu habt, hier ist eine sehr gute Adresse: Andre Menke, Möllenkamp 18, 48703 Stadtlohn. Tel: 01573 0497619. Spezialist für Truma-Heizungen ab 1970, Reparatur, Wartung, Überholung und Ersatzteile für 2000er-5000er Truma.
Ich selbst war am Samstagnachmittag bei ihm. Nach ca 1,5 Std war meine 5002er von 1983 wieder fit für die nächsten 37 Jahre . Vor Ort aus meinem Womo ausgebaut, Verschleißteile erneuert, gereinigt und wieder eingebaut, anschl. noch eine Gasprüfung für alle Geräte-TOP.
Am Telefon gibts für Hernn Menke keine "blöden" Fragen - also nur zu! www.camping-menke.hpage.com
Service rund um Gas und Heizung
Re: Service rund um Gas und Heizung
Danke für den Tipp....wenn auch ein bisschen weiter weg.
Danke Herbert, guter Tipp.
Hallo Thomas, er kommt aber auch in den Norden, dann hast du es nicht mehr ganz so weit- einfach mal anrufen und abklären
@Herbert: Wenn, dann geht es um einen kompletten Umbau von Öl auf Gasheizung
ist mir schon klar, frag doch mal nach.....
@Thomas
So ein Umbau wird doch bestimmt sehr aufwändig! Und bei der Wohnwagengröße wird der Unterhalt der Heizung auch Recht hoch! Bei längerem Heizen ist doch eine 10Kg Flasche/Tag kein Problem...
Schau doch Mal bei Refleks. Da gibt's es auch geländegängige Regler und Zubehör.
https://refleks-olieovne.dk/de/
Viel Erfolg bei Deinen Überlegungen
Na echtes wochenlanges Wintercamping wird Thomas wohl eher nicht vorhaben.
Aber wenn doch so kamen wir bei -10⁰ in unserem gut 7m Wohnmobil mit 11kg ca 3 Tage hin. Alles kein Problem.
Zum Umbau muss die Gasleitung von der Küche unterflur zur Heizung.
Schornsteinausschnitt kann ja von der Ölheizung übernommen/angepasst werden und 12v werden sich wohl finden. Also besonders aufregend klingt das für mich nicht.
