Faltenbalg wechseln bei Englischer B&B Deichsel
- Alles rund um die Hülle und das Fahrwerk
Beitragvon kaefertreter » Dienstag 23. Februar 2021, 17:40
An Kim's Piper war der Faltenbalg ja schon lange kaputt und nun endlich fällig.
Im Netz habe ich nichts brauchbares gefunden also ran.
Die Zugstange der Bremse abgemacht und dann die vier Schrauben SW 19 abgeschraubt. Dann mit 17 er Nuss die Schraube vom Auflaufdämpfer raus.
Nun sieht man eine 6mm Schraube mit SW 10 . Diese ist mit einem Sicherungsblech gehalten.
Das Blech mit einem Schraubenzieher platt machen und die Schraube entfernen.
Jetzt schiebt man das Halteblech zur Seite und entfernt die beiden Halbmonde.
Nun das Schiebestück wo der Auflaufdämpfer dran befestigt war etwas nach hinten und schon kann man die vorderen beiden Halbmonde entfernen und das Gleitstück rausziehen.
Manschetten gibt's im Zubehör.
Wenn man weiß wie es geht könnte man es auch im eingebauten Zustand erledigen. Dann den Auflaufdämpfer ganz abbauen.
Fertig
Re: Faltenbalg wechseln bei Englischer B&B Deichsel
Beitragvon campingfamilie » Dienstag 23. Februar 2021, 20:23
Eine neue Manschette hat er verdient ;)
Kannst Du auch Grütter? Ich trau mich nicht....
Beitragvon kaefertreter » Dienstag 23. Februar 2021, 20:50
Ich habe keine Ahnung wie die aussieht. Mach mal Bilder.
Aber trau dich, was auseinander zu schrauben geht sollte auch wieder zusammen gehen.....
Beitragvon neuens » Mittwoch 24. Februar 2021, 08:08
Moin Michael,
also Langeweile kommt bei Dir wohl nicht auf... ;)
So wie Du es beschreibst, war das alles eine Sache von maximal einer halben Stunde.. :shock: 8-) ;) .
VG Rainer
Kali C425 - 1966, Alpenkreuzer Senior - 1969, Klepper Piroschka - 1970, Eckel TouriCamp (Autodachzelt) - 1955, Pionier Wigwam (Zelt) - 1955, Vollschutzzelt Herntrei Comfort - 1968 u. 1982, Ferienzelt Nordland Universal - 1967
Beitragvon Fawoboo » Samstag 27. Februar 2021, 20:44
@ Käferträger
Thomas meinte wohl eine Grümer-Bremse und die sieht so aus:
Beitragvon Aeon » Sonntag 28. Februar 2021, 16:43
falls es sich bei Dir um eine "Grümer-Bremse" handelt, hätte ich bei Bedarf eine Bedienungsanleitung für den Typ APR aus 1978.
Zurück zu „Außen / Fahrwerk“
