Ich habe den gleichen vorzeltteppich ,wie neuen s, in line
ar dabei hatte . Wie Pflege ich den am besten ,meiner ist ziemlich spröde und ausgeblichen das Material würde ich moosgummi nennen oder so ähnlich ?
Liebe Grüsse Frank
Vorzeltteppich
Re: Vorzeltteppich
Inzwischen habe ich den Teppich mit balistol Öl eingesprüht, die Farbe ist wieder viel kräftiger und sieht auch nicht mehr so spröde aus.
Strich 8
Re: Vorzeltteppich
Moin Frank.
Ich kann mir vorstellen, daß die Ballistol-Kur hilft.
Wird als Waffenöl ähnlich dem WD 40 sein, zumindest in einzelnen Bestandteilen.
Und WD-40 hilft ja bei so manch sprödem Gummi-Teil.
Ich frage mich nur, ob die "Aroma-Therapie" auszuhalten ist und ob die öligen Bestandteile den Dreck nicht förmlich anziehen.
Oder spülst Du den Teppich nach der Ballistol-Kur wieder aus?
Wenn der Kram als Weichmacher wirkt und einzieht, würde mir die ganze Sache richtig vernünftig erscheinen und kommt auf die Merkliste!
Strich 8
Strich 8
Re: Vorzeltteppich
Die Saison ist ja vorbei ich lasse das erstmal richtig einwirken bis zum Frühling wird es wohl richtig eingezogen sein , jetzt liegt er erstmal im heizungsraum.
hogi
Re: Vorzeltteppich
Hallo Zusammen
Hiermit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Das normale WD40 zieht zu viel Schmutz an.
LG Hogi
LG Hogi
