Hallo Olli,
ich wüsste eine einfache Methode, um Bilder in einen "Thread" einzufügen, ohne unseren Speicherplatz zu belasten.
1.) Gehe auf die Internetseite "
www.picr.de"
2.) Dort klickst Du auf oben auf die Schaltfläche "Durchsuchen"
3.) Jetzt wählst Du Dein Bild von Deinem Computer aus, welches Du hochladen möchtest und klickst auf "öffnen". Das Foto wird automatisch zur Auswahl hinzugefügt. (Du kannst hier bis maximal 10 Bilder nacheinander in die Auswahl legen und hochladen)
4.) Sollten Dir die Einstellungen für den Upload gefallen (in der Regel kann man die voreingestellten Werte so lassen), so klickst Du auf "Upload starten"
5.) Wenn der Upload abgeschlossen ist, erscheint ein Quellcode (oder bei mehreren Bildern auch mehrere), den Du in Deine Computer-Zwischenablage kopieren musst. Das geht eigentlich ganz einfach, wenn man es ein paar Mal gemacht hat - es hört sich komplizierter an, als es eigentlich ist:
- Den angezeigten Quellcode mit der linken Maustaste vollständig markieren (linke Maustaste gedrückt halten und über den Code "drüberwischen"), bis die komplette Schrift blau hinterlegt ist.
- Dann die Tastenkombination Strg & dann C (C = copy) gleichzeitig drücken. Die markierte Schrift und damit der Quellcode für das Bild wurde nun in die Zwischenablage kopiert.
- Dann dort in den Text, wo der Quellcode und damit das Bild eingefügt werden soll anklicken und die Tastenkombi Strg & dann V (V = paste) drücken. Wenn alles richtig gelaufen ist, sollte der Quellcode dann im Text stehen. Bei Vorschau oder Absenden des Beitrages erscheint dann das Bild.
Das war's schon, viel Spaß damit
