Suche Unterlagen zu PEKA Typ ASK 1200 E
Verfasst: Montag 12. Februar 2018, 20:26
hat jemand vielleicht Unterlagen zu einer PEKA Auflaufbremsanlage Typ ASK 1200 E mit Rückfahrautomatik? Im Internet finde ich leider fast nichts darüber.
Das Fahrgestell stammt von einem 64er Dethleffs Beduin.
Re: Suche Unterlagen zu PEKA Typ ASK 1200 E
Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 08:36
Guten Morgen Stefan,
ich habe eine Beschreibung über die PEKA-Exzenterbremse, speziell die 1400E. Vom Grundsatz her dürfte das fast gleich sein mit der 1200E.
Aber wie kommst Du darauf, dass es sich um eine Rückfahrautomatik handelt? Ich sehe auf den Fotos eindeutig den Blockierhebel, den Du zum rückwärts fahren einlegen musst... Wenn Du ohne diesen Hebel rückwärts fahren kannst, dann ist der kleine Dämpfer vermutlich fest gerottet... Dann geht die normale Vorwärtsbremsung allerdings auch nicht so gut...
Ich kann Dir heute Abend die Unterlagen per Mail zuschicken, wenn Du Bedarf hast.
Viele Grüße, Rainer
Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 09:15
das wäre super, wenn du mir die Unterlagen zuschicken würdest
Vielen lieben Dank!!
Mit der "Rückfahrautomatik" könnte ich natürlich auch falsch liegen. Ich komme daher darauf, weil im im Internet einen kleinen Hinweis zur Bremse gefunden habe, jedoch auf Norwegisch
Meine Übersetzungskünste halten sich da leider etwas in Grenzen
Grundsätzlich habe ich mich aber auch noch nicht wirklich mit der Bremse auseinander gesetzt. Und gefahren bin ich damit auch noch keinen Meter (zumindest nicht per Kupplung gezogen), daher kann ich noch nichts genaueres zur Funktion des Fahrwerks sagen.
Jedenfalls habe ich dieses gebremste Fahrgestell jetzt vom Häuschen getrennt, und geplant ist, dass es später einmal das ungebremste Fahrwerk von einem der 61er Beduine ersetzen soll.
Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 18:18
...Unterlagen sind unterwegs (per E-Mail).
Gruß, Rainer.
Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 19:04
Hey Rainer,
... und sie sind angekommen!! Ganz vielen Dank!
Wirklich sehr informativ das Heft, und die Bremse scheint rein optisch sogar die gleiche wie in der Betriebsanleitung zu sein. Jetzt bin ich ein ganzes Stück schlauer.
Und dies habe ich auch gerade noch entdeckt:
Verfasst: Dienstag 13. Februar 2018, 21:35
Ich bin beeindruckt, was ihr alle für Unterlagen habt --- Klasse ---
Rainer hat mir bei einer Heizung auch schon einmal weitergeholfen.
Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 14:42
von schmidtjohann
ich bin neu hier im Forum. Ich komme mit meinem Problem zwar nicht ganz aus dem Bereich
des Classic-Camping, aber vielleicht kann ich trotzdem Hilfe erhalten.
Mein Problem ist die Auflaufvorrichtung PEKA ASK 1400 E eines alten Segelflugzeuganhängers von Pfeifer.
Wenn die Auflaufvorrichtung anspricht wird gleichzeitg die Feststellbremse einige Zacken angezogen
und löst sich nicht mehr automatisch.
Was mir helfen würde, wäre eine Beschreibung der PEKA ASK 1400 E.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Johann
Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 18:13
Hallo Johann,
die Auflaufbremsen von PEKA wurden ja in vielen Anhängern verbaut...
Dass die Feststellbremse einige Zähne einrastet beim normalen Bremsen darf m.E. nicht sein. Da ist vielleicht nur eine Einstellung nicht richtig. Wenn Du mir Deine E-Mail-Adresse nennst, sende ich Dir die Bedienungsanleitung zu. Vielleicht hilft's.
Viele Grüße, Rainer
Verfasst: Mittwoch 21. März 2018, 21:55
von schmidtjohann
danke für deine schnelle Antwort. Die Bedienungsanleitung wird mir mit Sicherheit
weiterhelfen. Meine EMail-Adresse :
schmidtjohann@ibit-js.de
Herzlichen Dank
Johann
Verfasst: Donnerstag 22. März 2018, 08:38
...Anleitung ist unterwegs
Verfasst: Sonntag 19. Januar 2020, 22:14
von Cassius
Auf der Seite des "Yvonne Mostard Register" ist in der Rubrik "Informationen" eine Anleitung mit Technischer Zeichnung der ASK 1200 E zum runterladen. Auch wenn es schon länger her ist, vielleicht hilft es dir oder jemanden anderen weiter.
Evtl. bräuchte ich demnächst zu der Auflaufbremse, Bremse und der Achse die Daten von dem Typenschild, aber dazu später mehr in "Technisches allgemein".
Christian
Verfasst: Montag 20. Januar 2020, 17:42
Hallo nochmal
vielen Dank für den Tipp mit dem "Yvonne Mostard Register"!!! Ich habe mir die Anleitung gleich mal heruntergeladen und werde mir sie schön fein ausdrucken. Endlich mal ein Lebenszeichen der "ASK 1200 E" - hurra
Und es macht mir gar nichts, dass der Beitrag schon etwas älter ist - das Fahrgestell steht noch immer unberührt in der Garage. Gut Ding will eben Weile haben
Wenn Du Infos brauchst, die ich Dir eventuell geben kann, sag einfach bescheid.
Verfasst: Montag 20. Januar 2020, 21:56
von Cassius
Hallo auch nochmal
Das freut mich das ich dir da weiterhelfen konnte.
Ich bin mir noch unsicher mit dem Mostard Projekt, aber wenn kommen bestimmt noch jede Menge Fragen auf. Dann melde ich mich sehr gerne.
Und ab in die nächste Rubrik
, Grüße
Christian
