mir ist gerade ein Gedanke durch den Kopf geschossen, zu dem ich einmal gerne Eure Meinung wissen würde.
Folgende Situation:
In meinem Beduin gibt es zwei Stromkreise.
Stromkreis 1: 12V über die 7-poligen Steckdose vom Zugfahrzeug, welcher die Deckenleuchte sowie die Küchenlampe speist.
Stromkreis 2: 230V über eine Anschlussdose außen, welcher die inneren Steckdosen speist.
Ist also der Stecker vom Auto abgezogen, um die Autobatterie zu schonen, gibt es über die beiden fest angebrachten Deckenleuchten im Wohnwagen kein Licht.
Möchte man dann trotzdem Licht haben, geht dies nur mit einer zusätzlichen 230V Lampe über die Steckdose. So richtig zufriedenstellend ist diese Sache für mich aber nicht, da man sich mit einer Extralampe immer einen Schatten macht, ein extra Kabel irgendwie immer stört, Licht von oben eigentlich immer am schönsten ist und ich die eingebauten Leuchten ja auch nutzen möchte.
Es gebe jetzt die Lösung einer zusätzlichen Batterie im Wohnwagen, welche auch eine gute Sache ist, gerade wenn mal gar kein Strom vorhanden ist und man autark sein möchte. Jedoch bringt eine weitere Batterie wieder einiges an Mehrgewicht auf die Waage, welches ich mir gerne einsparen würde.
Da es ja mittlerweile auf so gut wie jedem Campingplatz einen Stromanschluss gibt, ist meine Idee folgende:
Ist es möglich und sinnvoll, eine Stromversorgung direkt über den 7-poligen Stecker vom Wohnwagen herzustellen? Also quasi außerhalb des Wagens, von "Stecker zu Stecker", ohne was in den Wohnwagen einzubauen? Es gibt doch solche Strom-Wandler von 230 auf 12 Volt, die man eventuell dazwischen bauen könnte... Geht das überhaupt, gibt es da schon eine fertige Lösung zu kaufen, oder befinde ich mich da total auf dem Holzweg?
Oder hat jemand noch eine ganz andere Idee, was man da eventuell machen könnte, um die Deckenleuchten dauerhaft unter Strom zu kriegen?
Ich freue mich auf Ideen und Anregungen
