Gasversorgung wieder herstellen?
Verfasst: Freitag 18. Oktober 2024, 21:15
von Holger96
Hallo allerseits,
ich habe mir ein Knaus Schwalbennest gekauft (siehe Vorstellung).Teile der Ehemaligen Gasanlage sind noch vorhanden,80% sind allerdings zurückgebaut :? Der Heizkörper und der Herd sind noch vorhanden.
Weiß jemand ob ein Heizungsbauer meines Vertrauens mir wieder eine
TÜV taugliche Anlage basteln kann?Oder müsste ich zu
einem Campingfachbetrieb weil nur der weiß wie so eine
Anlage wieder Sicherheitskonform gebaut wird?
Holger
Re: Gasversorgung wieder herstellen?
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 09:44
Guten Morgen Holger.
Mach bitte mal ein paar Fotos von dem "Heizkörper". Und eventuellen Leitungen.
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 16:35
von Holger96
Hallo Dirk,
habe ein paar Fotos gemacht (sind aber nicht besonders Aussagekräftig..
Vom außenliegenden Behälter/Schrank für die Gasflaschen bis zur Einführung in den Innenraum(unterm Kleiderschrank) sind keine Leitungen mehr,nur diese Fragmente zur HEIZUNG 😉 im Kleiderschrank.
Die zum Herd(falls es eine gibt…) habe ich überhaupt noch nicht gesichtet (Kann es sein das Herd und Heizung separate Leitung und je eine Gasflasche hatten?)
Holger
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 17:04
auch von mir willkommen im Forum.
Fotos kann ich keine sehen.
Normalerweise sollte ein starre Gasleitung vom Gaskasten unter dem Wohnwagen Richtung Innenraum gehen. Dort auf einen Verteiler mit Absperrhähnen für die einzelnen Geräte. Von den Absperrhähnen dann weiter starre Leitungen bis zum jeweiligen Verbraucher.
Im Gaskasten kommt ein max 40mm langer Gasschlauch mit Druckminderer an die Leitung und wird dann an die Gasflasche angeschlossen.
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 17:17
von Holger96
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 17:19
von Holger96
Oh Pardon,ich hatte die Fotos vergessen….🤦🏻‍♂️Danke für die Infos,ich gleiche da mal die Tage mit der Realität ab,
Danke dir auf jeden Fall schon einmal
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 17:58
Das scheint der Absperrhahn für die Heizung zu sein
Kommt die Leitung evtl von unten und geht dann zum Kocher oben weiter :?:
Das Abgasrohr scheint noch aus Alu tu sein. Muss auf jeden Fall auch neu.
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 20:04
von Holger96
Uiuiui…
Ihr gebt mir echt wertvolle Tipps,sehr gut,Danke.
Ich bringe das die Tage alles in Erfahrung
Melde mich mit Ergebnissen
Verfasst: Samstag 19. Oktober 2024, 22:37
Die Leitung die nach oben geht könnte auch zu einer Gaslampe gehören.
Zumindest ist ja schon mal eine Truma Heizung verbaut.
Damit sollte es eigentlich keine Probleme geben.
Verfasst: Sonntag 20. Oktober 2024, 07:15
von Marc
Haben wir auch durch, Holland Import mit selbstgebastelter Gasanlage (Schläuche mit Schlauchschellen). Haben da alles neu gemacht. Bei dir im Gaskasten sind die Befestigungspunkte vom originalen Rohr zu sehen, das gubt es als Meterware beim Campinghändler. Verbunden wird alles mit Schneidringverschraubungen. Gibt es da auch. Guck mal unter dem Wohnwagen wo es verlegt war, oft sind schon Schellen zu sehen und Löcher in den Trägern wo es durch ging. Vor jedem Gerät muss ein Absperrhahn sein. Gaslampe ist, sowie ich weiß, nicht mehr zulässig. Im Grunde kannst du alles selbst verlegen, die Zulässigkeit wird dann der Gasprüfer checken. Wie schon geschrieben sind Alu Kaminrohre nicht mehr zulässig, die müssen aus Edelstahl sein. Problematisch ist manchmal neue Silikon Dichtringe für den Anschluss zur Heizung zu bekommen, da kann eventuell ein engagierter Campinghändler helfen.
Verfasst: Sonntag 20. Oktober 2024, 16:04
von Holger96
die Wege des Gases sind (zumindest bis jetzt..)noch unergründlich…zwei ehemalige „Leitungsverläufe“ gefunden (1xHerd,1xKühlschrank),
bei der Zuführung zur Heizung bin ich noch nicht fündig geworden…
( muss auch erstmal aufhören,1 Daumen mit Splitter und Zugsalbe und einer mit einer fetten Blase :shock: )
Teerklebeband grob abgelöst mit dem mein Vorgänger die Dachluke „eingeklebt/gedichtet hat..
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2024, 17:34
von Holger96
einen habe ich noch…..(erst ein mal…. :D )
Was ist das hier?:(eventuell Frischluftzufuhr?)
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2024, 18:41
Das ist die Luftzufuhr für die Heizung.
Verfasst: Mittwoch 23. Oktober 2024, 19:10
von Holger96
Aaaaaaah….
Danke dir Dirk 👍🏻
Bin gerade am Fahrgestell entrosten und streichen dabei hab mich das die Ganze Zeit gefragt (ich hatte schon so eine Ahnung…)
Muss ich wieder etwas hinbiegen, mein Vorbesitzer ist wohl hier und da mal etwas angeeckt :?
Verfasst: Sonntag 27. Oktober 2024, 20:39
von Sabrina
auch von mir herzlich willkommen in unserer Gruppe. Wie du schon mitbekommen hast helfen hier alle gerne mit ihren Erfahrungen. Ich finde Super wie tatkräftig du an die Sache ran gehst um das schöne Schätzen zu retten. Wenn Du mit deiner Gasinstallation fertig bist wirst Du ja sicher alles von einem Prüfer eintragen lassen und ein Gas-Heft bekommen. Bitte entscheide dich zusätzlich noch für einen Gaswarner den Sicherheit zusätzlich tut gut und die sind nicht teuer. Würde dich gerne mal persönlich auf einem Treffen sehen und mir deinen Wagen gerne ansehen. Weiterhin viel Spaß und Erfolg und frag gerne immer weiter. :D
Verfasst: Montag 28. Oktober 2024, 12:59
von Holger96
Hey Sabrina,danke für deine Grüße.
Ja,ich lege so langsam los… :D
Verfasst: Montag 24. März 2025, 11:34
von Holger96
kann jemand was zu „truma duo control cs „sagen?
Wenn man meinen Gaskasten so anschaut (siehe Foto oben) dann ist mein Groschengrab ja genau dafür ausgelegt…
CS heißt wohl „Crash Control „(macht wohl bei Erschütterungen die Gaszufuhr zu und könnte Theoretisch auch während der Fahrt laufen-wir aber vermutlich so nicht gebraucht)
Habe bei Kleinanzeigen so eine Verteilung für Schmales Geld gesehen.Ich weiß aber nicht wie Alt die Schläuche sind und im welchem Zeitlichen Abstand die ausgetauscht werden sollten/müssen.
Verfasst: Montag 24. März 2025, 12:33
brauchst du als Sommercamper wirklich nicht.
Schläuche und Regler müssen nach 10 Jahren getauscht werden. Bei dem angesprochen Teil ist der Regler soweit ich mich erinnere integriert. Da müsste dann auch das Herstellungsjahr drauf sein. Der wird dann wahrscheinlich sowieso für 30mb sein .
Einfacher 50er Regler mit 40 cm Schlauch gibt's neu für ca 20€
Verfasst: Montag 24. März 2025, 12:52
von Fawoboo
dein Gaskasten ist lediglich, wie die meisten, für den Transport von zwei Flaschen ausgelegt. Das Duo kann, muss aber wirklich nicht installiert werden. Ich hab sowas noch nie gebraucht.
Viel Erfolg!
