Stoßdämpfer=100er Zulassung?
Beitragvon Holger96 » Samstag 26. Oktober 2024, 20:20
Hallo allerseits,
Ich habe da mal eine Frage:
Mein Vorgänger hat in der Beschreibung zum Verkauf geschrieben das das Schwalbennest Stoßdämpfer hat(stimmt übrigens) und somit berechtigt wäre eine 100 er Zulassung zu bekommen…Steht aber nicht in den Papieren…Ist da was dran? VG Holger
Re: Stoßdämpfer=100er Zulassung?
Beitragvon Fawoboo » Samstag 26. Oktober 2024, 23:30
Grundsätzlich ja, aber da darfst Du vorher zum Tüv/Dekra. Die bescheinigen Dir, dass Dein Fahrzeug geeignet ist und die Zulassungsstelle trägt es dann in die Papiere ein.
Natürlich wollen beide einen "keinen" Obulus dafür.
Beitragvon Marc » Sonntag 27. Oktober 2024, 05:48
Theoretisch muss es auch eine herstellerseitige Freigabe für 100 geben, gibt es von Tabbert natürlich nicht, zu alt. Die hatten für unseren 79er Knaus Eiffelland nicht mal mehr das Datenblatt für die Vollabnahme. Aber einfach mal mir den Papieren zum zuständigen Verein, in deinem Fall dem TÜV und fragen ob sie es eintragen.
Beitragvon Holger96 » Sonntag 27. Oktober 2024, 07:56
Moin und Danke ihr beiden für die Infos,
@Fawoboo,da bin ich von absolut überzeugt ,das ein Obolus fällig wird,aaaaber,ich war überrascht als ich mich mal erkundigt hatte was auf mich zukommt wenn ich einen
Wohnwagen ohne Papiere gekauft hätte…da wären die Papiere mit 24€ tatsächlich der günstigste Posten gewesen (oder die haben mir andere Kosten verschwiegen :? wird Heute zutage ja auch gerne mal gemacht…).Das Vollgutachten(ich glaube das hieß so)
Und die TÜV Abnahme wären da mit ca. 600€ schon erheblich üppiger zu Buche geschlagen .
@Marc,der Nette GTÜ Mitarbeiter (der war echt Nett und hilfsbereit) hatte mir auch gesagt das er ,wenn ich ein Typenschild oder Papiere habe,auf eine Datenbank zurückgreifen kann und dadurch alles einfacher werden könnte (vielleicht in diesem Fall auch,ich düse die Tage mal hin)Knaus anzuschreiben hätte ich mir auch ersparen können,die wollen lieber Neue Fahrzeuge verkaufen.Ich bin da mal vom Vertragshändler hin verwiesen worden,wegen Ersatzteilen (hatte gehofft das die vielleicht doch noch irgendwo eine Originale Dachluke rumfliegen haben…)aber Pustekuchen,haben nichts mehr da und angeblich auch keine Unterlagen mehr :oops: Null Interessiert an Oldtimern,es muss doch noch Irgendwo was geben von dem was die hergestellt habe,auch wenn es schon 50 zurück liegt (im Archiv oder so,wäre ja auch mal zum restaurieren interessant gewesen wegen Maßen der Fenster zb. oder Aufbau der Verlattung usw. aber da kam nichts…
Euch einen schönen Sonntag und Danke für die Resonanz
VG Holger
Beitragvon kaefertreter » Sonntag 27. Oktober 2024, 09:07
wenn du nicht nachweisen kannst, zB anhand von Zulassungspapieren oder Versicherungen, daß das Fahrzeug schon einmal in einem EU Land zugelassen war wirst du am 21er nicht vorbei kommen.
Der wird incl. Gasprüfung bestimmt bei über 200€ liegen.
Aber in dem Zusammenhang kannst dann gleich die 100 km/h mit eintragen lassen. Kostet dann nichts extra.
Beitragvon Holger96 » Sonntag 27. Oktober 2024, 13:35
Moin Michael,
Genau,deshalb war ich ja froh das bei dem ,den ich gekauft habe,Papiere dabei waren…
Nächster Freitag ist der Tag der Wahrheit,da mache ich die Wand mal auf :shock:
Fahrwerk habe ich 98% fertig entrostet und gestrichen,
neue Dachluke ist drin,jetzt steht der Größere Feuchtigkeitsschaden an….(ich Angst :roll: )
Beitragvon Marc » Sonntag 27. Oktober 2024, 20:15
Ja, bloß nix ohne Papiere kaufen, das ist ein absoluter Krampf - wenn überhaupt am ende erfolgreich. Ohne "kreative" Lösungen ist das heute kaum noch möglich.
Sind auf Bilder gespannt, wie es hinterm Sperrholz aussieht. Kann dir zum kleben den Ponal PUR Leim HV 860 empfehlen. Teufelszeug, schäumt auch noch leicht auf und überbrückt so Spalten. Da bricht es ehr daneben bevor sich da jemals wieder was löst. Klebt eigentlich auch so ziemlich alles andere...
Beitragvon Holger96 » Sonntag 27. Oktober 2024, 21:30
das mit dem Ponal ist ein Super Tip,Danke dafür.
Mir wäre jetzt tatsächlich nichts besseres eingefallen als Bauschaum/Kleber.Ich vermute in vielen Belangen ist der Leim Besser
