Vorzeltteppich
Vorzeltteppich
Beitragvon goggohelmi » Mittwoch 26. September 2018, 21:18
Ich habe den gleichen vorzeltteppich ,wie neuen s, in line
ar dabei hatte . Wie Pflege ich den am besten ,meiner ist ziemlich spröde und ausgeblichen das Material würde ich moosgummi nennen oder so ähnlich ?
Liebe Grüsse Frank
Re: Vorzeltteppich
Beitragvon goggohelmi » Donnerstag 1. November 2018, 13:19
Inzwischen habe ich den Teppich mit balistol Öl eingesprüht, die Farbe ist wieder viel kräftiger und sieht auch nicht mehr so spröde aus.
Re: Vorzeltteppich
Beitragvon Strich 8 » Donnerstag 1. November 2018, 19:05
Moin Frank.
Ich kann mir vorstellen, daß die Ballistol-Kur hilft.
Wird als Waffenöl ähnlich dem WD 40 sein, zumindest in einzelnen Bestandteilen.
Und WD-40 hilft ja bei so manch sprödem Gummi-Teil.
Ich frage mich nur, ob die "Aroma-Therapie" auszuhalten ist und ob die öligen Bestandteile den Dreck nicht förmlich anziehen.
Oder spülst Du den Teppich nach der Ballistol-Kur wieder aus?
Wenn der Kram als Weichmacher wirkt und einzieht, würde mir die ganze Sache richtig vernünftig erscheinen und kommt auf die Merkliste!
Re: Vorzeltteppich
Beitragvon goggohelmi » Freitag 2. November 2018, 09:56
Die Saison ist ja vorbei ich lasse das erstmal richtig einwirken bis zum Frühling wird es wohl richtig eingezogen sein , jetzt liegt er erstmal im heizungsraum.
hogi
Re: Vorzeltteppich
Beitragvon hogi » Freitag 2. November 2018, 10:34
Hallo Zusammen
Hiermit habe ich gute Erfahrungen gemacht.
Das normale WD40 zieht zu viel Schmutz an.
LG Hogi
Zurück zu „Tipps & Tricks / Basteleien“
