Stoßdämpfer=100er Zulassung?
- 69erkadett
Re: Stoßdämpfer=100er Zulassung?
Ich habe an meinem Schwalbennest übrigens ohne Probleme eine 100er Zulassung bekommen.
Moin Ralph,
eigentlich wollte ich es auf sich beruhen lassen aber wenn das bei dir möglich war nehme ich nochmal einen Anlauf bei einem anderen Sachverständigen
- 69erkadett
- 69erkadett
Moin Ralph,
ach… guck an….Ich gehe dann auch mal zu Dekra.
Scheint ja jeder Sachverständige anders zu sehen….
Danke auf jeden Fall
Deiner ist ja sogar noch zwei Jahre älter als unser
@Ralph:Ist dein Schwalbennest gebremst?
Je länger ich mich mit diesem Fall befasse umso konfuser wird er….. Keine Ahnung ob hier in meiner Gegend keiner so richtig Bescheid weiß oder was los ist…
Zuerst die Aussage Antischlingerkupplung oder Stoßdämpfer..
Zweite Aussage Fahrwerk muss für 100 kmh ausgelegt sein…
Dritte Option,Zugfahrzeug muss schwerer als Anhängsel sein…
Und nun:Anhänger muss gebremst sein….
Ich flippe langsam aus
Bringe Morgen mal jeweils eine Kopie von dem Caddy und vom Wohnwagen zu meinem Werkstattmeister..
Wenn es dann wieder keine Verbindliche Aussage gibt lasse ich mich einweisen
Schau Mal im Gutachten Seite 2:
Mit Bremse und Schwingungsdämpfer...
Bei Anhängern ohne Bremse und Stoßdämpfer musst du das Leergewicht des Zugfahrzeugs mit 0,3 multiplizieren dann hast du das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers den du maximal ziehen darfst.
Also wenn dein Auto leer 1500 kg wiegt mal 0,3 darf der Hänger höchstens 450 kg GG haben.
- 69erkadett
Mein Schwalbennest ist gebremst(590kg) und von Werk aus mit Stoßdämpfer. Deiner nicht?
Original Zugvorrichtung aus den 60ern.
na klar ist meiner gebremst,weil so komisch gefragt
wurde dachte ich ,ich frage mal nach,ich glaube die gibt es auch gar nicht ohne.
Sorry ,hatte überlesen das das auf Seite 2steht..
Die Geschichte geht aber übrigens weiter…
Autobahn war Gestern wieder dicht und ich musste über Land nach Hause fahren.Da komme ich an einer kleinen Dekra Station vorbei,ich habe die Chance mal genutzt und bin mal rein.
Der hatte aber wohl nicht ganz die Ahnung von Wohnwagen und hat mich an die nächste Größere
Station verwiesen (Er hat sich aber in einer Datenbank
eingelesen und gemeint das ich eigentlich eine 100 er Zulassung bekommen müsste…)-Fortsetzung folgt
Wenn alles nicht hilft ziehe ich nach Würzburg..
dem Herrn sei es gepriesen und gedankt!!…..
Ich habe die Bestätigung zu einer 100er Zulassung!!!
Der Weg war lang-aber es lohnte sich ihn zu gehen
Es scheint entscheidend zu sein zu welchem Prüfer/Sachverständigen man geht.
Dieser hatte sein Augenmerk hauptsächlich auf Felgen &Reifen gelegt (aber beides ok bzw eingetragen).
Es war überhaupt kein Problem,lediglich ein paar Hinweise und ruckizucki Dokument ausgestellt (dadurch das mein Wohnwagen eh sehr leicht ist gibt es kaum
Fahrzeuge die ihn nicht ziehen dürften usw.,usw)
Am 13.8. habe ich nun einen Termin bei der Zulassungsstelle um den Deckel drauf zu machen.
Es ist jetzt nicht so das ich unbedingt mit 100 durch die Gegend düsen will,aber 90 ist so meine Geschwindigkeit mit Anhänger,und das ist nun offiziell abgesegnet,bei einer 80 Zulassung wäre es aber nicht ok,wenn mal was ist wäre das bestimmt ein Punkt an dem sich die eine oder andere Versicherung quer stellen würde..
Glückwunsch zu deiner 100er Zulassung.
Ja es immer ein Glücksspiel mit den Prüfern, jenachdem wie die einzelnen drauf sind.
Ich habe solche Erfahrungen auch schon öfter gemacht.
Na dann drück Ich dir die Daumen das der zulassungstermin genauso gut verläuft,
auch da hat man ja schon so manche Erfahrung gemacht.
Beste Grüße Dirk
Beste Grüße Dirk
Hallo noch einmal,
ich bin am Ziel!100er Kleber mit Plakette klebt
am Wowa!
War das ein Krampf….
Beim Bürgeramt gab es überhaupt keine Probleme,
die haben da ein Neues engagiertes Team,war sogar 10 min vor Termin drin
am Wowa!
Na da gratuliere ich Dir, auch wenn ich sowas gar nicht haben möchte!
VG Rolf
VG Rolf
Danke Rolf,
ich hätte ohne auch weiterleben können.Fahre mit Anhängsel immer so 90kmh,mit 80er-Zulassung zu schnell,mit der 100er ist es halt abgesegnet
- 69erkadett
Herzlichen Glückwunsch!
Da hast Du meine Unterlagen ja gar nicht gebraucht
