Knaus Schwalbennest - Er soll wieder reisen
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Mittwoch 10. April 2019, 22:17
Heute habe ich das Schwalbennest für meine Frau und mich abgeholt,
wir haben uns den Wohnwagen am Montag angesehen und ihn direkt gekauft.
Er sieht soweit gut aus, der Boden ist nicht durch, ich konnte keine feuchten Stellen finden under Verkäufer sagte, das die Eletrik außen auch noch funktioniert.
Bis 12/2018 hatte das Schwalbennest Tüv, wurde dann aber abgemeldet.
Die Erstzulassung war am 3.12.1968.
Wir haben die Original Papiere dazu bekommen, so wie den letzten Tüvbericht.
Hier nun ein paar Bilder.
69erkadett
Re: Knaus Schwalbennest - Er soll wieder reisen
Beitragvon 69erkadett » Donnerstag 11. April 2019, 07:49
Hallo Paddy,
von der Größe ist er wie meiner (ist ja auch Bj. ´68), allerdings innen wieder ganz anders. Hat er eine Spüle rechts verbaut? Links ist wohl kein Gaskocher, nachdem er keinen Gaskasten hat?
Dieses art Fensterbrett hat meiner nicht, sieht das so original aus?
Falls Du neue Diagonal-Reifen drauf machen willst, ich habe noch welche. Ich habe mir dann doch andere gekauft, nachdem die Felgen mit 4" zu breit waren (original sind 3,5").
69erkadett
Beitragvon 69erkadett » Donnerstag 11. April 2019, 07:52
Da liegt doch noch ein Vorzelt mit drinnen, oder? :)
Beitragvon robotnik » Donnerstag 11. April 2019, 08:01
Moin Paddy,
das Schwalbennest sieht doch gut aus. Wenn er noch bis letztes Jahr TÜV hatte, sollte es bei der neuen HU doch keine Probleme geben ...
Grüße ...
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Donnerstag 11. April 2019, 21:21
Hallo Paddy,
Ja, rechts ist eine Spüle und links der Gaskocher, es geht auch eine Gasleitung bis zur Deichsel.
Evtl. war da mal ein Gaskasten verbaut. Ich würde auf jeden Fall gerne einen verbauen, aber der soll natürlich nah am Original sein.
Neue Reifen habe ich schon bestellt, sind heute auch schon angekommen 145/80 R12
Das stimmt, das werden wir die Tage mal aufbauen und hoffen das es komplett ist.
Moin Paddy,
Grüße ...
Das hoffe ich doch ;)
Ich werde in den nächsten Tagen die Reifen wechseln lassen und die Elektrik checken.
Dann muss ich nur noch die AHK an meinem Zugfahrzeug verbaue.
Heute haben wir den Müll vom Vorbesitzer aus dem Schwalbennest entfernt.
Je 2 kleine Tüten Rest-,Papier und Plastikmüll.
69erkadett
Beitragvon 69erkadett » Freitag 12. April 2019, 07:50
Hier mal ein paar Bilder von meinem Schwalbennest. So als Gegenstück. Da siehst Du auch den Gaskasten. Ist nur an der Deichsel befestigt.
69erkadett
Beitragvon 69erkadett » Freitag 12. April 2019, 07:52
69erkadett
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Freitag 12. April 2019, 09:12
Deiner sieht ja wirklich total anders aus.
Bei mir ist keine Heizung und kein Kühlschrank drin, dazu ist der Schrank wo die Spüle drin ist auch optisch total anders.
Du hast vorne die Begrenzungsleuchten, ich nicht.
69erkadett
Beitragvon 69erkadett » Freitag 12. April 2019, 09:43
Meiner hat, da er an einen Werksangehörigen ging , sämtlichen Schnickschnack von damals. auch geteilte Tür, Warmwasserboiler, Gaslampe, Fenster Küche, vorne Sitzgruppe, Schränke vorne und hinten oben etc.
Wurde auch nur in den Sommerferien angemeldet, anschließend wieder abgemeldet. War wirklich ein Glücksgriff damals.
Beitragvon goga » Freitag 12. April 2019, 10:12
Ich habe in den letzten drei Jahren vier Schwalbennester restaurier und alle waren unterschiedlich. ;)
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Freitag 12. April 2019, 23:10
Das erklärt natürlich so einiges.
Das ist ja schon krass.
Heute wurde das Schwalbennest von Innen komplett gereinigt.
Außen haben wie die Beklebung vom letzten Besitzer entfernt.
Beitragvon tabbert660t » Samstag 13. April 2019, 13:58
Sieht doch schon gut aus, nur was ist mit der Eingangstür, ist das ein Seitenspoiler oder ist das Blech lose ?
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Donnerstag 18. Juli 2019, 00:12
Lange habe ich nicht geschrieben, aber es gibt gute Nachrichten.
Das Schwalbennest hat neue Reifen bekommen und in der letzten Woche ohne Mängel Tüv bekommen.
Inzwischen ist er auch zugelassen.
Nun habe ich aber wieder eine Frage.
Und zwar, was hat es mit dem Riegel auf sich?
Beitragvon camperduke » Donnerstag 18. Juli 2019, 08:33
Guten Morgen Paddi
Glückwunsch zum neuen TÜV
Der Riegel ist dafür da , das Du den Wohnwagen mit dem Auto rückwärts schieben kannst.
Ist er nicht wie auf dem Bild eingelegt, schiebt sich die Auflaufbremse zusammen.
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Donnerstag 18. Juli 2019, 13:02
Vielen Dank Dirk
In welcher Position muss der Riegel denn während der Fahrt sein?
Beitragvon robotnik » Donnerstag 18. Juli 2019, 13:27
Hally Paddi,
Gratulation zur bestandenen HU ...
Beitragvon camperduke » Donnerstag 18. Juli 2019, 15:29
An dem Riegel ist doch eine Feder, somit ist er unter spannung wenn er nach vorne zeigt. Sodas er in unbenutztem Zustand genau in die andere Richtung zeigt, also nach hinten.
Wenn du ein stück wieder nach vorne fährst müsste er von alleine wegklappen, damit dann die auflaufbremse wieder funktioniert.
Wenn er das nicht tut würde deine Auflaubremse ja nicht gehen.
Der Hebel ist wie schon geschrieben nur für Rückwärtsfahrten gedacht.
Paddi86
Beitragvon Paddi86 » Donnerstag 18. Juli 2019, 21:55
Hally Paddi,
Vielen Dank
Der Wohnwagen steht gerade in meiner Einfahrt, wenn ich am Zugmaul ziehe, passiert mit dem Riegel nichts, er bleibt an der Position wie auf dem Bild.
Das würde also bedeuten das die Bremse nicht funktioniert richtig?
In welche Position müsste der Riegel bei der Fahrt bzw. beim ziehen am Zugmaul gehen?
Beitragvon camperduke » Donnerstag 18. Juli 2019, 22:59
Er muss nach hinten klappen.
